主题:整流后的脉动直流电,能否通过变压器哇、
点击:1284 回复:15
xiangtao3
整流后的脉动直流电,能否通过变压器哇?
22-07-26 11:02
YXBK
你这是想直流变压?
22-07-26 11:07
知道一点
可以
22-07-26 11:14
Tivian
那必须通过啊 变压了,再整流啊
最后修改:
2022/7/26 11:26:48
22-07-26 11:26
秀空
应该是可以
22-07-26 11:54
pqsh
这要看你是什么变压器.你要达到什么效果.
整流后理论上出现了高次波,能不能通过变压器,通过变压器以后是什么波形,会不会在变压器上损耗,会不会引起变压器发热.
22-07-26 13:29
微鑫科技
能倒是通,问题是有什么意义?其实所有的反激式开关电源都是脉冲直流传输。
22-07-26 15:05
老兔子
xiangtao3
在 2022/7/26 11:02:15 发言
【内容省略】
从理论上来说,肯定能通过变压器。
但效率很低(对低频变压器来说),而且初级绕组流过大量的直流成分电流,变压器发热严重。
最后修改:
2022/7/26 20:06:24
22-07-26 20:04
fireray
用开关变压器,手机充电器,开关电源都用的。后面是百度的:开关变压器一般都是工作于开关状态;当输入电压为直流脉冲电压时,称为单极性脉冲输入,如单激式变压器开关电源;当输入电压为交流脉冲电压时,称为双极性脉冲输入,如双激式变压器开关电源;因此,开关变压器也可以称为脉冲变压器,因为其输入电压是一序列脉冲;不过要真正较量起来的时候,开关变压器与脉冲变压器在工作原理上还是有区别的,因为开关变压器还分正、反激输出。
22-07-26 20:46
lvpretend
不行。
你这是普通的工频变压器,如果用于电力传输,硅钢的退磁效果达不到脉动直流的要求,很容易饱和。如果用于信号还是可以的。
22-07-27 07:55
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
2024 ABB杯“基于深度学习的电机智能故障监测”比赛精彩收官
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
