主题:12轴步进改用什么方法控制合适
点击:1088 回复:17
一个项目,要用到12轴,12个轴只是简单的控制只要走脉冲正反转就行
22-06-28 11:44
宅男技术控
Ether CAT 控制步进
22-06-28 13:32
梦雨天涯
那就用脉冲发生器?只管前进后退和普通电机一样?没精度,哈哈哈
22-06-28 13:44
YXBK
1.如果可以分开动作,就买一个自带4轴或者6轴的PLC,然后配合继电器切换控制。
2.用2台6轴的,然后PLC之间通讯,或者用触摸屏1屏2机。
3.走MODBUS通讯,这个要驱动器支持
4.走总线,比如Ether CAT ,这个也是要驱动器支持。
个人觉得
1.如果不差钱走总线
2.走MODBUS这个要看带MODBUS的驱动器价格怎样,如果差不多走MODBUS觉得性价比最高。
以上两个方案对编程技术有一定要求。
22-06-28 14:40
还是要定位的
22-06-28 16:44
wushulin
我就是直接上二个松下FPXH-C60T。一台做主机,一台做从机,通讯用链接,设置一下就可以了。
最后修改:
2022/6/28 20:02:52
22-06-28 20:01
goldage
直接买国产的多轴控制器,记得以前去佛山的庆军电子参观时候,他们有类似的产品,编程很比较简单,就是为了部分的非标设备配套
22-06-28 21:22
bnnyygy
之前哪里看到过,国产FX,N多轴还带以太网。。。很牛逼
22-06-28 21:28
xianban7
如果定位有要求,还是用运动控制器吧,成本比PLC低得多,步进选EtherCAT总线的,方便简单
最后修改:
2022/6/29 8:11:16
22-06-29 08:09
jxgan2004
国产的很多品牌都能满足你要求,价格也不高。
22-06-29 08:29
与美好共频 | 禾望电气2024年传动合作伙伴大会圆满举行
华北工控打造网安专用主板,基于飞腾D2000处理器的FWMB-7552
预见 2024:《2024 年中国工业机器人行业全景图谱》 ( 附市场规模、竞争格局和发展前景等 )
华北工控ATX-6152:高度集成化!提供更强性能和可扩展性
施耐德电气运动控制家族添新,Modicon M310运动控制器发布
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
2024 汉诺威工业博览会,我们来了
