变频器论坛
变频器论坛
主题:控制单管电压18伏不正常,大神给分析下
点击:656 回复:6
diaoekji169
管子已经拆除,测量给管子上桥电压不正常,18伏,偏高,正常应该7伏,下桥静态电压13伏也高,换了18伏稳压二极管,701光耦,还是高,701供电24伏正常,查不出问题了,修理一个月了,701换了10个,就是电压不正常701的5脚波形也有,上了Igbt启动不能输出频率和电压
22-06-27 12:41
电压不正常,把相关的电容换一下试试。
22-06-27 14:11
diaoekji169
不知道哦,没办法了
22-06-28 15:20
xq09181
估计是稳压管换错。如图所示,电阻在上边的,用8V稳压二极管;电阻在下的,换用15V左右稳压二极管。
可能是误将15V稳压二极管换为8V的,故负压变为13V或15V了。
22-06-29 06:16
diaoekji169
稳压二极管换的18伏,701 46脚供电24伏,稳压管电压18伏,上下桥都高,正常应该是7到8伏
22-07-01 21:11
蛇会大学
电压不正常应该查电源,你换701做什么?
22-07-03 17:31
diaoekji169
已经解决,是稳压管18伏要用7.5换才行
22-07-12 11:50
艾灵携手联通矿山军团推出首个工业网监系统,精准把脉矿山行业棘手难题
英威腾GD600智慧赋能,助力捻股机革新升级
国际殊荣!和利时OCS工业光总线控制系统斩获2024德国红点产品设计奖
西门子与河钢集团拓展合作,共建塞尔维亚绿色数智化工厂
重磅上市 I ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
北京人形机器人创新中心出席北京人形机器人产业联盟成立大会,发布业内首个具身智能数据集方案
西门子推出首款面向工程设计的生成式人工智能产品
让数字工厂成为现实:通过数字化转型走向成功
