三菱Mitsubishi
主题:我遇到FX5U的一个奇怪现象。。。
点击:1231 回复:9
水墨亦成画
一个M点触发了,FB块里面怎么都不得电,我就把那个M换了,比如说M100换成M101,就可以了。你可能说双线圈之类的,但其实我把M101换回去M100他还是可以的。还有一种解决办法,就是把PLC里面的程序删除清空,重新写入也可以了。
从新创建一个就行 就是原程序怎么改都不行。
最后修改:
2022/6/27 16:32:44
22-06-27 10:39
知道一点
不清楚你说的原程序是设备自带程序?还是其他
出问题是FB?FB是系统自带还是你编的,或设备开发者编的?
都不说清楚就让FX5U背锅
22-06-27 12:26
努力瑞
有些东西很难说清,可能是你使用M不正当或者其他原因M被占用也说不定,一上来就说是人家的BUG,这未免太武断了,之前我也有怀疑过一款PLC不稳定,谁曾想是机械结构不行而导致!长者说:too young,too simple!说的不正是我们年轻一代吗
22-06-27 15:18
水墨亦成画
确实,应该说是奇怪现象,我改改。
22-06-27 16:32
pan_xiansheng
M100继电器可是是自保持型,原有的M100一旦锁定,即使已经断电,仍然将自锁,这也应对了程序全部清空后,可以正常运行,所以通常在新程序写入时,必须对PLC进行格式化。
22-06-27 18:39
可能是个不正经的M100
22-06-27 22:10
wushulin
见怪不怪了,这种情况我见多了,特别是数据寄存器,用这个就是不行,换一个就好了。
22-06-28 20:09
qjj740210
我遇到过一个M位恒为1,清空程序,下载程序,程序逻辑M输出线圈前面不导通,结果M位还是1。
22-06-30 14:41
zhouxid1981
我遇到过FB输出有数值,但是外部连接的寄存器就是赋不进值,换一个寄存器就好了
22-07-01 13:01
lizhendongg
水墨亦成画
在 2022/6/27 10:39:23 发言
【内容省略】
我也遇到过类似的问题!!!就是简单的程序 SM402 DMOV K200 D500,但是D500就是没有数据!!只有清空FX5U 一次才正常!!!
22-08-10 15:10
丹佛斯CEO谈数字化转型升级:数据中心行业能效提升是关键
“赢新谋局”电梯后市场峰会丨默纳克荣获用户优选值得信赖部件品牌
尼得科集团4家机床企业参展第13届中国数控机床展览会
恩德斯豪斯全球第一台DN3000电磁流量计成功下线
亚太伙伴圈再壮大!仙工智能与韩国集成商 JK Robotics 达成深度战略合作
罗克韦尔自动化携手 1PointFive 签署直接空气捕获碳去除信用协议
西门子将收购依必安派特工业驱动技术业务
自主可控、降本增效论坛暨英威腾第10000台高压产品下线仪式隆重举办
