变频器论坛
变频器论坛
主题:美国罗克韦尔
点击:439 回复:4
宠着小祖宗
变频器维修输出三相电压相差10v左右,电流基本平衡
22-06-23 00:34
接个电机运行一下,声音均匀,电机不抖问题不大
22-06-23 16:21
goldage
换个指针表也也有差别么,电机整这个的话,相同电流,电压应该也相同的
22-06-23 21:32
kazefsh
测直流,三相输出分别对直流正负
22-06-24 08:28
宠着小祖宗
各位铁铁,把电机参数改大之后就没有这种情况了,之前改的2.2kw电机的参数做的自学习,后来随便输入了7.5千瓦电机参数就好了,差1v
22-06-26 10:11
ABB电气展车启航福州,创新驱动能源绿色转型
新闻发布 | 可插拔式系统解决方案助力解决技能人才短缺问题并满足直流供电需求
74%的收入来自可持续业务,施耐德电气做对了什么?
让数字工厂成为现实:通过数字化转型走向成功
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
FSG正式成立,Parasoft推动嵌入式功能安全FuSa再升级
全球600家企业来了!2024成都国际工业博览会开幕
江森自控亮相上海气候周2024 携手各方共同应对气候变化挑战
