变频器论坛
台达变频器
主题:【话题】各位台达变频器大神,在下遇到一个奇怪问题还请指点一下。(20220621)
点击:957 回复:10
xiao007
我买了一台台达C2000的变频器,准备做一个压缩空气的恒压控制,我的PLC是西门子的,然后买了一张台达的CMC-PN01的通讯卡,就想用通讯控制变频器,现在问题现象是PLC按照变频器报文写不进去参数,只有在变频器关机重启的一瞬间可以写进去一次,后面就再也改不了参数了!诸位大神有遇到过这样的现象吗?
最后修改:
2022/6/22 9:23:19
22-06-21 09:33
zjgxk
不行就走模拟量呗
22-06-21 10:02
YXBK
查了一下CMC-PN01是PROFINET的,估计用到的很少
其实不加这个,走MODBUS应该也可以的
最后修改:
2022/6/21 10:36:33
22-06-21 10:36
yqiupeng
CMC-PN01有两个指示灯:POWER LED和LINK LED。POWER LED用来显示CMC-PN01的工作电源是否正常,LINK LED用来显示CMC-PN01的通讯连接状态是否正常。
22-06-21 11:54
知道一点
这样的描述咱不能理解
22-06-21 19:27
Tivian
不用plc也一样可爱恒压控制的啊 压力传感器加变频器可以实现
22-06-22 06:15
lvpretend
你写的具体参数有哪些?是否变频器处于了“运行”状态?你用Delta VFDSoft软件通过MODBUS在相同的工况下看能不能写入相同的参数?
22-06-22 09:45
gaoyingchun
知道一点
在 2022/6/21 19:27:06 发言
【内容省略】
这个情况我遇到过,A品牌与B品牌以太网 modbus tcp通讯,A读写B中的寄存器,B品牌重启后,在A的通讯管理器中看到,
通讯成功计数1次,然后错误计数一直累加,A的寄存器初始数值写到B成功,然后更改A中寄存器数值,B无反应;
最终,升级了B品牌固件解决的,另,A品牌已经用过很多了,B品牌初次使用,所以确定问题出在B品牌
最后修改:
2022/6/22 9:47:07
22-06-22 09:45
知道一点
你没试试,A,B上电5分钟后,A再发命令给B 看看结果
22-06-22 10:34
gaoyingchun
一开始的程序,上电就读取,有通讯故障复位处理;之后改成手动触发通讯,现象是一样的,最终发现,只有B重启后能通讯成功一次;这个5分钟后开始通讯,有什么说法吗?
22-06-28 10:25
拥抱新质生产力,助力新型工业化—华南机器人与自动化展IARS于东莞圆满收官!
科陆电子精彩亮相Enlit Africa 2024
“携手走进AI时代” Meteor Lake新品发布会
一键查询!西克中国2024授权经销商和解决方案合作伙伴查询指引
华北工控BIS-6670K模块化整机,适用于机器视觉技术领域
低代码与零代码,助力疫后企业深化数字化转型
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
柯马参加2024数字智造&新能源汽车工程论坛
