运动控制
运动控制
主题:请教步进电机问题
点击:5802 回复:11
aspirin
可不可以用步进电机产生这样的运动啊,怎么样算出输入信号呢?
05-09-11 15:48
yx77adong
你的x,y坐标系都是描述的什么变量?
05-09-12 08:57
MicroStep
去我们网页看看吧。
http://www.bjxsdh.com
05-09-12 10:41
aspirin
x是时间以秒为单位,y是弧度,单位数量级可能不太准确
05-09-12 11:13
MicroStep
还是不准确啊,是4秒钟匀速上升到250转吗?
05-09-12 13:02
aspirin
不是匀速上升,那幅图是每个时刻对应的在到这个时刻的时间内电机转动的角度,不是时间速度图
05-09-12 14:01
MicroStep
不好意思,我回贴比较慢了点。
可以的,关键在于你的控制系统。这需要根据步进电机的细分数,电机步距角计算。
步进电机的特性:
步距角由控制系统的脉冲个数决定,例如:两相混合式步进电机 1.8度,采用2细分的驱动器,1.8度/2=0.9度,那么发送一个脉冲信号步进电机运行0.9度。
步进电机的转速由控制系统的频率决定,比如两相混合式步进电机 1.8度,采用2细分的驱动器,1.8度/2=0.9度,那么控制系统发送2k的频率,那么电机就已300/分的转速运行。
05-09-12 15:16
zhoushengli
步进电机工作时电流很大的啊
05-09-18 10:49
曹博
我想你所说的是两轴同步能不能达到这样的曲线,如果是这个意思,那没问题。
05-09-23 09:55
一般做袋的机器是不是都用二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
都可以用了的还是就要用五相混合式步进电机驱动器,
07-03-21 11:31
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
中国机械工程学会发布15项团体标准
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
