首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:压力变送器经常坏,又查不出原因。
点击:808 回复:19
引用 知道一点 在 2022/6/7 11:26:26 发言【内容省略】
师傅我这个是压力变送器到AD转换给pLc运算,和触屏的设定压力一致时,程序就接通,油压缸就上升,从而可以任意调节压力,不知什么原因,压力变送器经常坏,线干扰只能影响精度,会烧压力变送器吗?
22-06-07 12:33
引用 m13719435832 在 2022/6/7 12:33:59 发言【内容省略】
你这个会不会只有查后才能确定---变送器坏了嘛
听说过PLC的DA(0-10v)去控制一个电源,由于干扰,竟然把电源的IGBT整翻了,你信吗?
22-06-07 13:51
压力冲击导致损坏
22-06-07 16:55
引用 limassol 在 2022/6/7 16:55:18 发言【内容省略】
请问师傅有无好的解决办法!
22-06-07 18:42
不排除你的液压系统有水,如果有水的话,有时候会产生压力跳变,这个现象连压力表都可以干爆
22-06-07 21:31
有震动吗,震动也会有影响的,可以试试易福门或者基恩是的
22-06-08 09:20
引用 余生少年 在 2022/6/8 9:20:23 发言【内容省略】
没有震动的,现在怀疑是上面师傅说的,可能是瞬间压力大损坏压力变送器,现决定增加缓冲管来安装压力变送器,备件等待中……
22-06-08 12:32
楼上有理!
22-06-22 14:44
但我认为主要是压力动作幅度较大,一般压力变送器的膜盒不适应。
方案为:
1.选择压力量程更大的变送器,例如最大压力10MPa,则应选择4倍以上的余量,即量程为32-42MPa或更大。
2.第一次使用需要在变送器测排气,否则容易损坏变送器。
3.由于可能采用的是柱塞泵,脉冲很大,建议加装“缓冲管”,并且测点远离泵出口,否则非常用以损坏膜盒!
最后修改:2022/6/22 14:54:59
22-06-22 14:45
19楼
该帖内容不符合相关规定!
22-06-22 15:02
上一页 上一页
