我们这边是使用变频器控制电机转速,电机带动风机运行,到晚上会自动断电,想要在白天送电时不用人工操作自动运行。
实现这种功能对变频器有没有要求?具体怎么实现,希望提供详细步骤,我们这边都是头一次使用变频器。
点击:4863 回复:53
引用 lucio5364 在 2022/5/29 14:23:37 发言【内容省略】
你现在的控制是怎样,如果是有单独的启动与停止按钮的,可以换成转换开关,或者直接把启动按钮短接,引用 lucio5364 在 2022/5/29 11:47:44 发言【内容省略】
这个是变频器的基本功能,应该是所有的变频器都是能实现的,只是要设置参数,变频器品牌不一样,参数的设定不一样,而且叫法也不一样,有几个国产的变频器叫启动保护,你买变频器的时候,可以直接问变频器厂家的售后,很容易就可以设置了
