变频器维修
主题:最头疼的是。。。。偶发故障。。。施耐德ATV58-45KW
点击:2069 回复:14
10楼
yuanyuesheng
好,研究一下示波器。。。
22-05-30 18:00
11楼
lioupei1450
输出缺相关闭
22-07-04 21:44
12楼
遇到过西门子MM440 30KW变频器运行一段时间后报缺相故障,重新断电运行一段时间可以复现,排查驱动模块均无异常,最终通过更换逆变模块后不再报,通过测量拆掉的模块发现触发端存在微小漏电或者是模块老化原因引起运不稳定。
22-08-03 19:58
13楼
我个人观点,根据你屏蔽了opL后就报scf(输出短路)来分析,故障点就在输出缺相上面,而且可能就桥臂缺相。但定位是那相桥臂会麻烦点,您可以关掉缺相检测,同时设置一下输出检测参数,带灯泡测试,然后用热风枪加热,首先6个驱动光耦,故障大抵能定位出来。实战中,光耦故障的可能最大。只要定位到时那个相那个桥臂,维修就是换换元件的事情。
22-08-04 10:38
14楼
yuanyuesheng
在 2022/8/4 10:38:19 发言
【内容省略】
运行中热风枪烤验驱动光耦,是个办法!
22-08-04 11:16
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
