变频器维修
主题:【话题】小白维修求助(台达30KW变频器)816光耦问题 接触器不吸合。(20220509)
点击:1538 回复:15
莺时十四
故障现象,变频器上电接触器不吸合,无报警,按下启动键,有频率无输出,开始拆机,测试发现接触器不吸合,检查接触器控制电路,无电压,检查光耦,但是为什么?光耦的正负电压是反的?难道是有故障不让接触器闭合?为什么变频器也不会报警,测试了光耦的输入端为电压 3.4V,我把正负调换过来然后有电压了 26V,这个骚操作会不会有什么危险?
最后修改:
2022/5/10 9:04:05
22-05-08 23:11
莺时十四
这是拍的照片
22-05-08 23:20
zzyog
输入端为电压 3.4V 若果万用表没有问题,就是光耦坏了
22-05-09 08:03
莺时十四
我把光耦拆下来量,也是一样的电压
22-05-09 13:36
莺时十四
主要是他的启动电阻没坏,光耦的 1脚正电压 2脚负电压,变成了1脚负电压2脚正电压,郁闷,我把电压调换过来就可以了,这是什么原因?光耦没坏测试正常
22-05-09 13:38
kazefsh
什么叫光耦正负是反的?光耦有供电吗?
22-05-09 19:06
kazefsh
316不是光耦是驱动芯片
22-05-09 19:07
莺时十四
我的意思是,电容没充完电,光耦输入端电压是反向电压,禁止光耦导通,电容充完电,此时光耦输入端为,正向电压,光耦导通,接触器吸合,反向电压3.4V正常,但是正向电压只有1V,这是哪里坏了?
最后修改:
2022/5/9 19:23:06
22-05-09 19:20
kazefsh
你先找Hcpl316的datasheet确认供电和输入信号。
22-05-09 19:23
莺时十四
好的,试试看
22-05-09 19:30
优必选2025年成绩单出炉,全尺寸具身人形首登C位
智元第10000台通用具身机器人下线,浦东具身智能产业链条实现多点突破
打通科技创新与产业创新深度融合的三个“一公里”
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
深圳启动智能工厂梯度培育行动
中国工业数字化水平全球领先
