首页 变频器维修
主题:请教一个非常奇怪的问题,百思不得其姐!
点击:1238 回复:10
一块故障板子,上有多个芯片,表量下来如图!有什可能会出现这种情况?有什么办法能把坏的零件找出来?这个加电也整不了!深知坛子里高手如云,藏龙卧虎,特来请教,不甚感谢!
22-04-18 19:33
百度一下松香法,有钱上热成像,没钱用恒流源试一下
22-04-18 19:57
感谢在先,这些办法都没有用!注意不是2个方向都短路!而且巧的是vcc接红表笔阻值量不出来,相当于开路!所以我说了加电也整不了!
22-04-18 20:27
线路板上找故障元件是有技巧的,不是拿个万用表随便量啊,如果三两句可以说清楚维修店也可以关门了
就事论事,图片上那个元件测量,也应是用万用表上二极管的那个档位去测
22-04-18 21:31
并联有电容吧并联 或者和表笔电压相反的电压
22-04-18 21:31
多谢各位,前面在蜂鸣档跑线路,大意了!蜂鸣档很久都在响,以为短路了,其实一直在充电,只是非常慢!
22-04-18 21:58
引用 357146545 在 2022/4/18 21:58:48 发言【内容省略】
唉。。。蜂鸣档测短路,竟然不知道,有几十欧也会蜂鸣?竟然在图上标注0欧姆?竟然在蜂鸣后,不再用欧姆档复测?竟然不知道电源端之间有电解电容?竟然反向测试没有想到电容放电?
最后修改:2022/4/19 9:39:40
22-04-19 06:00
哈哈   细节决定成败
22-04-19 19:07
以前修变频器一直都是这么量的!这次之所以不一样了是因为第一次修plc!上面有个超级电容,这都不是关键!关键超级电容外面穿个马甲,像个电感一样!实在大意了!在次也再次感谢各位坛友的帮助表情
22-04-19 23:23
看起来好难,我什么也不懂,,,,就是来蹭个流量
22-04-22 09:05
上一页下一页
