PC Based IPC 工控机
PC Based IPC 工控机
主题:ROTAEY ENCODER编码器找不原点
点击:474 回复:6
航天电子
停机一年多了重新开机一直往后跑骗,显示屏上已经到了最大位置还在往后跑机械都撞死了还跑。这个编码器接线只有电源和A、B没有Z相也没有原点接近开关类的东西,不知道怎么归原点,知道的师傅麻烦说一下,谢谢!
22-04-18 09:47
bnnyygy
你要知道设备设计的回原点方法,不然找不到问题的
22-04-18 11:11
qjj740210
编码器计数在PLC内,复位既可以通过PLC内部特殊寄存器也可以通过PLC外部输入开关量。
最后修改:
2022/4/18 13:06:35
22-04-18 13:05
Tivian
是不是PLC设置的参数没有了?
22-04-18 13:53
猜测没有用,看看程序呢,
22-04-18 14:10
goldage
你这个编码器只是用来计数
22-04-18 21:45
航天电子
谢谢解答,这个不是plc控制的,是注塑机上的。
22-04-23 15:53
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
