首页 变频器维修
主题:艾默生90kw报poff问题请教
点击:1194 回复:11
我这有一台艾默生ev2000   90kw的,原先的故障是电流互感器短路导致15v的整流二级管短路电源工作不正常,我更换二级管以及电流互感器之后电源正常,但是现在上电报警p.off,我换块11kw的主板就不报,主板功率一改成90kw的还是报p.off(往小功率改主接触器吸合,一换大功率主板接触器不吸合面板显示poff),不是主板问题,故障记录看母线也有电压530左右,CVD的电压也有2.51v,三相输入的光耦我也短接了,电源电容全部换过,实在查不到了,各位师傅帮帮忙分析一下,是否还有另一路检测电路的。
22-04-09 15:24
功率也能改?
22-04-09 15:48
引用 蛇会大学 在 2022/4/9 15:48:40 发言【内容省略】
有些可以的
22-04-10 20:44
电源板好像要加两个电压,一个是两相R,T380V,另一个是直流母线500V左右,能否分享一下怎么修改功率?
22-04-11 09:38
引用 397679140 在 2022/4/11 9:38:34 发言【内容省略】
这两个电压已经接上去了,还是一样
22-04-14 14:16
单板还是装好?你照片还有一组线干嘛的
22-04-14 19:27
YOU YI LU KM ahuangtai jiance dianlu
hanyushubushang zhiningbingyinle.
22-04-15 16:24
引用 kazefsh 在 2022/4/14 19:27:23 发言【内容省略】
单板和装好都一样
22-04-18 10:05
引用 xq09181 在 2022/4/15 16:24:16 发言【内容省略】
那个老师能表达清楚一点吗?我看不太明白
22-04-18 10:13
这个应该对应的电路图,我测了元件都正常
22-04-18 10:27
上一页下一页
