首页 电工技术 电工技术
主题:这么小小的电机,转速既然达到11万转
点击:1470 回复:25
什么吹风机需要1万现在11万的转速?
22-04-09 07:28
看图片,感觉这电机太假--电机上的文字像古董
22-04-09 07:43
引用 pqsh 在 2022/4/9 7:28:46 发言【内容省略】
网上的说法是,普通1万转左右的风机,风速不够,如果要快速干发只能把温度加高,而温度高了又容易伤头发,所以超高速风机诞生了。
昨天后来我在找资料时看到,这个最先研发的是戴森,现在国内也有了。这种超高速电机不只是用在风筒上,吸尘器上也有用了。
我发现这个电气控制不难,图片中那个是一对磁极的,11万转,每秒就是1833,也就是IGBT只要达到这个频率的输出就可以了。
关键的是机械,毕竟11万的转速,所以我觉得徕芬那个发布会介绍是真实的。
22-04-09 07:46
引用 知道一点 在 2022/4/9 7:43:20 发言【内容省略】
还真有这么高速的,抖音上有电机厂家拿转速表测转速。
22-04-09 07:49
引用 YXBK 在 2022/4/9 7:46:00 发言【内容省略】
对,电路才不到2khz,so easy.关键就是机械,什么时候音圈鼓风.飞机频率400hz.说转速,以前看有人飙硬盘转速到万转的很高了.谁知道,弄个吹风机倒厉害了.
22-04-09 11:52
不知道高速风机在噪声上有没有优势?
22-04-09 11:57
引用 YXBK 在 2022/4/9 7:49:48 发言【内容省略】
不直接电机,机械传动能到多少转速?
22-04-09 11:57
引用 pqsh 在 2022/4/9 11:57:08 发言【内容省略】
必须的有
22-04-09 14:17
轴承还是没看到相关的技术数据
22-04-09 21:19
引用 goldage 在 2022/4/9 21:19:51 发言【内容省略】
这个应该关乎到核心技术,不容易公布出来
22-04-10 09:49
上一页 下一页
