首页 电工技术 电工技术
主题:关于双向电源切换时间问题
点击:2931 回复:11
在网上搜双向电源,找到的最短的切换时间是30mS,定了一个回来测试,发现在主电源断电切换的瞬间,带的接触器还是会快速跳开再吸合。不知这个算不算双向电源的普遍现象?就是会在切换的瞬间断下电,不能做到一直保持负载带电?
22-04-06 18:40
引用 truezhang 在 2022/4/6 18:40:38 发言【内容省略】
这本身就是30ms时间切换过程的表现。
22-04-06 19:16
想问下有没更高速的切换可以让接触器保持吸合的?我是怕这种超短时的切换会损害到电机,或者是对电网负荷增加
22-04-06 20:02
30mS,是哪家的产品,应该没这么快吧。
22-04-06 20:03
30毫秒的应该是不间断电源
22-04-06 21:17
30ms是开关上标注的,也不知是不是。我实测PLC在切换过程中是不会断电的,但实际带的接触器是会瞬间启停,这样用了这种双向电源开关反而有危害?
最后修改:2022/4/7 9:01:07
22-04-07 08:47
双电源切换是把双刃剑,用好了能减少损失,用不好会扩大损失。
22-04-07 08:57
引用 truezhang 在 2022/4/7 8:47:58 发言【内容省略】
PLCP电源板上电容能储能,上百mS也能保持住;
22-04-07 09:17
如果是断路器或者隔离开关切换的那种,30MS肯定做不到,也可以说是不允许这么短时间,因为必须的保证第一路完全切断后,第二路才能合闸,否则就有可能造成瞬间的联通,而实际上是不允许的。
当然如果是晶闸管这类电子管的,那几十毫秒是没问题的。
22-04-07 09:41
如果接触器出现断开就应该不会是30毫秒的
22-04-07 21:55
上一页下一页
