引用 yuanyuesheng 在 2022/4/4 18:58:57 发言【内容省略】
外网上查了下,电源板上好像还有一个存储芯片,空了我拆开找找看,我这没有烧录器,不知道怎么清除这个数据(不知道还有什么方法不)。可以重新换个新的(没有数据)存储芯片吗?点击:1260 回复:13
外网上查了下,电源板上好像还有一个存储芯片,空了我拆开找找看,我这没有烧录器,不知道怎么清除这个数据(不知道还有什么方法不)。可以重新换个新的(没有数据)存储芯片吗?引用 2529401769 在 2022/4/4 20:12:10 发言【内容省略】
其它变频器是可以的,但不知道这个是否可以。试吧。引用 yuanyuesheng 在 2022/4/4 21:38:13 发言【内容省略】
其他品牌的变频器可能早就搞定了,这个以前没弄过[捂脸]。好的感谢!引用 yuanyuesheng 在 2022/4/4 21:38:13 发言【内容省略】
电源驱动板上的确有个存储芯片,更换了一个新的,还是不行,显示的大概意思是电源ID版本太旧了,应该是更换的控制主板不行
