主题:老旧设备跳闸
点击:1104 回复:15
10楼
wy520mn1
蓝色按钮弹起了,应该是漏电。。我也想用摇表,但公司没有。看来只能慢慢排除了
22-03-26 18:03
11楼
wy520mn1
没有摇表呢,我用万用表测在0.5兆以下,就不知道准不准
22-03-26 18:05
12楼
pan_xiansheng
wy520mn1
在 2022/3/26 18:03:42 发言
【内容省略】
即使电机的绝缘电阻符合要求,也不能保证不漏电,因为交流电机漏电可以表现为多种形式,电缆在供电时,能以空间辐射的形式漏电,电缆越长,漏电量越大。正因为如此,用作控制电机的漏电保护,通常采用50或100mA的规格,30mA的基本没戏。
22-03-26 18:33
13楼
goldage
不排除机器的用电部分存在轻微漏电,你可以各个用电器分组测试
22-03-26 21:12
14楼
lvpretend
既然已经发现是漏电导致的,你就对应排除。后继带了些什么具体的负载?剩余电流动作断路器常用的有30mA和300mA的,还有可调的,你要根据实际情况来选择。
22-03-27 11:35
15楼
余生少年
一般都是漏电跳,这个你自己可以去排查,看一下启动那台设备或者那一路空开推上去运作跳闸。
22-03-28 17:24
ABB邀你探索直流应用的世界
卧龙电驱赴港上市加推出海战略 全球设5大研发中心海外收入近40%
软件定义时代的左移策略
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
