首页 电工技术 电工技术
主题:这个压滤机
点击:954 回复:16
压滤机。现在有靠压力控制的。变频控制正反转。
22-03-21 09:55
污水处理,
22-03-21 14:28
电接点压力开关 行程开关 变频器上设置了相关的输出点接到PLC
22-03-21 17:06
我改过一台拉板用的液压泵,靠时间正反转的。
22-03-21 17:17
我想应该是如7楼说的那样。
没有深究
22-03-21 18:58
引用 陈景廉 在 2022/3/21 18:58:59 发言【内容省略】
还有个简单的办法,看看启动反转时PLC的哪个输入灯亮了,根据这个输入信号一路找下去就知道了,如果接在变频器的输出信号端,那就是变频器检测电流。
22-03-21 19:33
变频器内有个继电器,参数设定这个继电器的动作代码,比如过电流,过转矩,再设定下过电流的动作值,比如60%,再设定下检测时间,比如0.2S,变频器检测到过电流超60%达0.2S就接通,PLC检测到此过电流信号就输出反转信号。
22-03-24 09:03
上一页 上一页
