主题:家里的吊灯如何装上去?
点击:1124 回复:10
zq3076
手里有个灯,顶棚的灯盒就是普通的86盒,但是吊灯的支架比86盒短小,这个灯有什么好的办法装上去吗?
22-03-13 19:25
Tivian
切一块卡轨放里面 然后螺钉固定你这个座子
22-03-13 19:33
老兔子
自己按照下面的示意图找块2~3mm的金属板,裁成比86线盒大,而且能够在不影响牢固固定金属板,又不伤害到86线盒,又能顺利塞进天花板内固定的尺寸,然后按照吊灯固定螺栓的位置尺寸开孔。
固定金属板的孔位尽量离线盒边远一点,以防影响到86线盒的安全。如害怕吊灯不稳,金属板的固定可多打几棵固定螺丝。
以上仅供参考,具体以你的实际安装空间决定。
最后修改:
2022/3/13 20:11:29
22-03-13 20:05
goldage
看你的灯的安装之家这么小,估计也是很轻的,直接找个86的铁面板,然后用墙板钉把安装座固定上去(铁面板中间有孔可以出线),以前在娱乐公司时候,不论舞台灯光还是装修背景灯光,各种方法都有用到
22-03-13 21:33
zq3076
老兔子
在 2022/3/13 20:05:04 发言
【内容省略】
感谢老兔子大哥指点,佩服
22-03-14 15:00
知道一点
装修时为什么不用金属盒?
买灯时不关注安装
找个铁条替代也可以
22-03-14 16:32
老兔子
知道一点
在 2022/3/14 16:32:14 发言
【内容省略】
看他的固定螺丝起码6mm以上(估计是8mm的),说明吊灯的重量不小,所以要考虑承重的问题。因此,那些提议直接利用86线盒上的自带固定螺丝(4mm的)恐怕不保险。
最后修改:
2022/3/14 19:30:32
22-03-14 19:29
知道一点
图示的螺钉5/6mm,到不了8mm
使用金属盒没问题,关键是金属盒安装是否牢固
偏心用2涨钉装也可以呀
22-03-14 23:02
mengx9806
我家吊灯是自己装的,倒也没得毛病的,只是老是烧灯泡,不知道为啥,老公说我买的LED灯管质量太差的原因,我觉得很奇怪的是,每次只烧同样的两个灯头。
22-03-15 08:47
fuhuafeng72
其实家用的产品很多产品都不太过硬,比工业用的差好几个档次。
22-03-15 16:26
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
软件定义时代的左移策略
2025开放原子开源生态大会在京开幕
