首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:不同线圈电压的继电器可不可以公用一个公共端?
点击:992 回复:15
如图,接不同电压的继电器和PLC输出连接,这样可以吗?我认为是没问题的,还是想问问。
22-03-12 10:19
相当于开关电源的0V全部接在一起,问题不大
22-03-12 10:20
没有问题的
22-03-12 10:55
完全没问题!
22-03-12 11:04
电源的0也要共到一起
22-03-12 11:13
二个电压电源0V接一起,这样公共点没有问题的…
22-03-12 11:46
为什么这样整呢?一个电压不好?如果是外部,24V继电器隔离不好?
22-03-12 11:47
PLC输入只有一个公共端是正常的,输出都有几个公共端的,不同的电压分开,同电压的使用同一公共端的输出点不好吗?
22-03-12 13:17
感谢解惑,估计也是可以的,就是怕万一,所以问问
22-03-12 13:52
不理解你干嘛要这样,难道你买不到同样的中间继电器?不要给自己和后续的工作找麻烦,不然后期维护的会骂人的
22-03-12 20:55
上一页下一页
