首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:为什么用编码器要用一万脉冲毫米数?
点击:1360 回复:12
因为他实际得到的可能就是10000脉冲mm数(比如测量出来的),这是个直接获得的数值。试问:如果你直接说是1脉冲mm米数,那么这个值得怎么量出来?给你一个脉冲,你去测量它的位移,这个值有多小?量出来的误差有多大?
当然你可以先量出10000脉冲的位移数,再除以10000,转化为1脉冲mm数,然后把这个极小的数值写到程序里用,这样我觉得反而不方便不是吗?
22-03-04 13:43
这个是为了适应不同的编码器型号,例如,原来用的是2000线的,现在坏了,手里没有2000线的,现在换成2500线的,需要在人机介面里把原来的2000设置成2500,这个没有做成一个定值的目的是方便更换不同型号的编码器,反正我是不懂PLC,乱说一通。表情
22-03-04 14:08
意思就是这样,不一定是编码器参数---那样就直接标注编码器参数p/r,但那样计算就不是这样简单了。
应该是换算关系,可以通过测算折合到10000/mm的对应值
22-03-04 15:33
上一页 上一页
