首页 机电一体化
主题:万用表测量电压的有效值和平均值有什么区别
点击:1813 回复:10
如题,现在才知道万用表有分测平均值和有效值的,不知这2种有什么区别?
22-02-23 14:44
一般万用表测得数值都是交流有效值(当前值),直流平均值吧?
22-02-23 20:39
估计楼主是看了指针表和数字表的区别一类的文章才有的感想吧
22-02-23 21:03
物理意义吧
22-02-24 07:39
对于非正弦波的交流电来说,才会关注这两个值。
一般有用关心这个,常接触的电源是正弦波的
22-02-24 09:04
的确现在测的是非正弦波的电压,有效值和平均值的表相差很远,所以想了解下这二者的区别和测量原理
22-02-25 08:22
有效值有物理意义,算功率用的必须用有效值。平方开根号再平均
22-02-25 09:52
度娘能很清楚的,要大家打字,也太残忍了吧?表情
22-02-25 13:43
一个是平均值,一个是方均根值:
例如: 10 15 13 16 20,如果计算平均值的话,为(10+15+13+16+20)/5=14.8,如果算有效值,则为:(10x10+15x15+13x13+16x16+20x20)/5的结果再开平方。得到的结果15.1658即为有效值。
最后修改:2022/2/25 14:42:08
22-02-25 14:34
转发一下,虽然这些公式我看不懂
22-02-26 19:49
上一页下一页
