变频器维修
主题:今天遇到的变频器故障
点击:2971 回复:23
供水用的三肯vm05变频器,用远传压力表PID控制频率,前段时间停了十多天,今天再开的时候开不起来了,远传压力表表显没有压力,接触器吸合后,变频器显示频率0.00,不报故障,也不升频。断开远传压力表接线还是不能升频。
22-02-22 17:52
YXBK
看看设定值是多少?
22-02-22 18:37
频率上限47,下限0.5
22-02-22 18:54
其余的没动,是不是变频器服役时间太长了?
22-02-22 19:00
YXBK
在 2022/2/22 18:54:37 发言
【内容省略】
不是上限下限的事,是你设定的压力值,如果设定值是0,那肯定不会启动呀。
22-02-22 19:08
压力值设定不为零
22-02-22 19:09
因为运行状态停的,设置没动就出现了上述状况
22-02-22 19:10
明天接着捣鼓这个三肯变频器
22-02-22 19:22
goldage
变频器没动作,看看有哪个运行条件没满足啊,给定电压或电流是否到位
22-02-22 21:19
外部信号都没有问题,
22-02-22 21:22
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
