主题:开关电源的负可以和零线接一起吗?
点击:1952 回复:11
truezhang
如图,客户测试样品是灯,有直流供电和交流供电的不同型号,接不同灯时想用个转换开关来切换交直流供电,不知可不可以?
22-02-14 10:35
李东泽
建议加上互锁,机械互锁也行的
22-02-14 11:12
秀空
不建议
22-02-14 11:37
YXBK
感觉很不靠谱
22-02-14 11:49
pqsh
双刀双掷好点.
22-02-14 12:26
truezhang
这个图没完全画完,只是把核心的部分画了出来,实际上L和+是分别经过继电器的,只是没遇到过交直流接一起的情况,很奇怪这样行不行。转换开关是客户提供的,说这样可以
22-02-14 12:38
fireray
一,如果是φ22的指示灯,很多交直流通用的。所以可找找有没有通用型的灯。二,直流负可以接地,但不要接零。三,两个带机械互锁的接触器也没多少钱,这样更安全。
22-02-14 12:51
感觉负极接零线有点不靠谱
22-02-14 13:01
dffeifei110
不建议这么搞
22-02-14 13:15
qq2994216177
高压的没玩过,但低压的看到很多,比如控制变压器出来24V,或者110v其中一根接地,然后设备中有几个开关电源,输出的零伏都接地…
22-02-14 15:38
纵行科技正式加入西门子Xcelerator生态,共筑数字化与低碳化新未来
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
引领制造业智能化转型!宝信软件重磅发布“AI+制造”宝联登工业智算云平台
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
“产品+技术”驱动业务快速增长 节卡股份引领协作机器人产业开拓创新
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
施耐德电气:以AI赋能自动化生产向自主化运营转型
