主题:看 电力补偿多么重要
点击:1171 回复:22
超级大手
正常生产时每月平均利率电费七千多 十几年了
直到最近电业收费人员才提醒用户 利率电费问题 这是出租厂房用电
22-02-14 03:35
201098wu
不是不低于0.9就没有罚款
22-02-14 06:56
towngas
你可以说是马大哈,但也可能用户压根就不懂这些,不懂、不会、不知道真害人
22-02-14 07:09
yzl1981000
主电源开关只合1/3位置?是故意这样的吗?
22-02-14 08:30
xuhuifox
有一相没有参与运算,开关合上了,没有烧开关,说明负荷本来就不大,这个对无功补偿没什么影响吧!
22-02-14 08:37
蛇会大学
[QUOTE]帖子主题: 看 电力补偿多么重要[/QUOTE]
你意思是,安装有电力补偿后,开关合3分1也不要紧?
22-02-14 09:21
woshigoutou
说明平时配电室没有人检修,没有人去关注。
22-02-14 11:12
cfg168
应该是过补导致的罚款。
估计财务支出人员前期对于高额的电费账单,也只有心理暗自骂爹,说电老虎套路深太坑巨坑死坑,殊不知自身的原因导致的罚款,正所谓隔行如隔山。
22-02-14 12:51
功率因数控制器电流采样信号根本没接入,导致检测异常,全部电容器长期投入,使空载或低载时无功倒送,在供电局计量表看来,无功到送视同无功消耗,所以月平均功率因数低导致罚款。
22-02-14 13:27
十几年如此,另一角度说明此品牌系列电容器质量非常好,现在很多电容器5年衰减就很大。
22-02-14 13:31
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
第二十届年度最佳产品奖 | ETHERCAT协议的紧凑型超高频RFID读写器
施耐德电气:以开放自动化与人工智能共塑未来工业影响力
华北工控PPC-3315QP工业平板电脑,助力夯实智造根基
威图@你,此次工博会出圈亮点请接收!
达明机器人携AI创新技术闪耀2024 CIIF ,重塑自动化新纪元!
加速规模化,引领AI+,施耐德电气“创赢计划”创新日成功举办
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
