首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:为什么用信捷XCPPro打开的PLC梯形图注释都是“========”
点击:1318 回复:12
为什么用信捷XCPPro 3.3r版本PLC编程软件,打开的PLC梯形图时,英文和数字显示正常,所有的中文注释都是“======”,打印出来汉字是方块,只有是英文字母或数字的才正确。
最后修改:2022/2/7 13:20:11
22-02-07 09:20
是自己注释的还是拿了其他地方的程序?
一般是汉字编码问题
22-02-07 13:14
原有的注释,不是我写的,即使是自己注释,也是汉子是=====,打印出来的是方块
最后修改:2022/2/7 13:21:41
22-02-07 13:17
引用 cjtdz 在 2022/2/7 13:17:33 发言【内容省略】
自己新建一个工程试试
22-02-07 13:37
一个样,几个汉字照样显示的是几个“=”
最后修改:2022/2/7 14:19:13
22-02-07 14:18
电脑上有装这个,但是实际我是没真正用过做项目,出现这样的状况,我怀疑是电脑系统的字库没有安装齐全
22-02-07 14:39
换台电脑视频,这样解决过
22-02-07 16:02
这个情况还真没有遇到过 估计可以换个电脑试试
22-02-07 20:21
换个版本的看看。
或者从新安装一下。
22-02-08 07:35
主要还是软件版本与系统字库出现兼容问题
22-02-08 08:06
上一页下一页
