工控软件
亚控WellinTech
主题:组态王日历控件不显示??
点击:2343 回复:10
mnq
组态王在win10下运行日历控件不显示,
有说缺少microsoft date and time picker control 6.0(sp4),
拷贝Mscomct2.ocx文件到C:\WINDOWS\system32目录下可解决。
试过无效???
22-01-17 13:18
mnq
win7下做工程,运行正常,打包在win10机器安装运行控件不显示。
下载最新Mscomct2.ocx安装无效。????
最后修改:
2022/1/17 13:52:53
22-01-17 13:19
mnq
发现安装在不同win10电脑显示正常,看来是win系统问题。如何处理,请大侠给出好的建议。
22-01-21 08:47
软件不适配家庭版系统,其次,日历控件调用的是微软的控件,所以检查你系统的office装的是哪个版本的,多少位的,或者你可以用组态王自己的日历控件,正常来说,office版本不宜太高,你装个2022版的,你觉得软件厂家会这么及时的去优化和适配吗,所以装office要和软件本身你的年代相符合,兼容性就会更好的。
22-01-21 09:10
guanyumou
先尝试注册控件,注册控件后如果还不能显示的话,可以考虑重新安装一个合适的Office,如果还不行,可以去安装一个VB软件,即可解决。
22-01-23 00:30
mnq
非常感谢以上回答,可是仍然没有解决问题,这台电脑分别重装64位WIN7旗舰、WIN10专业版, 安装和拷贝方式不同的Mscomct2.ocx在system32、sysWOW64下、office2007,把组态王开发电脑上的Mscomct2.ocx拷贝来,都没能显示出来???不知道还能有什么方法??
最后修改:
2022/1/26 11:59:48
22-01-26 11:53
mnq
请教,哪个是用组态王自己的日历控件??
22-01-26 12:17
mnq
不同电脑下不同方法已经解决。
22-02-12 13:32
系统都有影响呀
22-04-22 16:43
hgb309
同问,解决了么
22-06-24 19:11
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
