主题:户外永磁断路器跳闸,零序保护,无法开启电动机送电正常
点击:898 回复:9
我厂里棉花加工厂,户外永磁开关因为变压器侧高压电缆头老化放电烧坏,导致户外永磁断路器跳闸,重新做电缆头,并且遥测变压器无故障,电缆无故障,送电正常!
但是车间电动机只要启动就跳,零序保护,
两台变压器单开一台,都是同样会故障!请大神们分析下!
最后修改:
2022/1/17 13:09:19
22-01-16 11:54
cfg168
估计是户外永磁真空断路器故障,或者保护参数异常,建议花钱更换吧?
22-01-16 12:44
goldage
正常的话,三相电机启动是不会造成零序保护,除非你的开关本来就是有问题的
22-01-16 21:04
dffeifei110
保护参数确认了吗?
22-01-17 09:13
保护参数设置大了还是不行,还是跳!
22-01-17 12:42
jxxs20101001
三相电压是否正常?
22-01-17 22:15
3相电压正常的
22-01-23 22:35
检查新做的电缆头地线是否正确接线,如果电缆内的地线穿过了零序互感器,需要在电缆外部从零序互感器穿回来,再连接接地点。很多施工单位会不注意接错。
22-01-24 08:20
这个新做的电缆头在变压器端。没有互感器。
22-10-18 21:40
尘-201
可以加点延迟时间给保护
22-10-19 19:47
伊气二十载 容耀新未来 | 伊顿库柏电容器 20 周年庆典盛大举行
霍尼韦尔中国教育研讨会成功举办
霍尼韦尔柴小舟:自动化技术是实现碳中和目标的重要推动力
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
2024精益数字化创新大会:探讨制造业精益数字化转型路径与可持续发展模式
达明机器人股份有限公司登录中国台湾兴柜股票市场!
展会现场开盲盒 | 上海2024工博会 图尔克福利派送
9月工控自动化大事一览
