首页 电工技术 电工技术
主题:为什么说,紧钳工慢车工,晃晃荡荡是电工?
点击:1946 回复:22
电工不晃荡的时候,全厂工人就晃荡了哈哈。
22-01-12 14:36
设备电气整天坏就不用晃荡了。企业也麻烦了。
22-01-12 15:21
做维修一直忙,那是设备设计就有问题
22-01-12 16:00
电工看你是干哪一种的电工活。在工厂干维修(维修电工)的活有可能很轻松,设备有故障时才去检修,设备没有故障你就可以“晃荡”。
但是,搞工程(设备、线路安装)的、工业控制(工控)的、线路维修(线路工,特别是外线的)等等,就没有这种“享福”了。
22-01-12 19:41
电工要思考,所以要晃晃悠悠
22-01-12 19:57
广东的私人企业里面电工进化成设备保全工了,更多时候是在处理机械的事情,哪来的时间去晃悠?除非你是在国企
22-01-12 21:11
工厂电气故障一般都需要很快解决,考验快速解决问题的能力,如果电工天天修设备,一刻不停,生产能正常吗?
22-01-12 21:36
引用 xuhuifox 在 2022/1/12 11:57:07 发言【内容省略】
准确的来说是叫电杂工,毕竟也是有证的人。
22-01-13 10:18
电工把该管的设备管好后,才能晃荡。比如说维修,不要随便搞搞,临时凑活用,以后一定还有的忙。好的电工,就要把该解决的问题和隐患都解决掉,以后就比较轻松了。
22-01-13 10:39
电工喝酒能喝,喝多了就晃悠。
22-01-13 16:44
上一页 下一页
