首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】两个不同牌子的变频器并母线一通电就跳闸??(20220112)
点击:1263 回复:15
安监强制要求啊,真TM的外行管内行。
22-01-13 15:04
漏电电流放大呀,30ma不行就上100ma。本来变频器就不建议使用漏电保护的。我们旧公司以前总开都是用的漏保,就是电流大100ma的。带22+7.5+7.5的2个变频器也没事嘛。
22-01-13 15:15
跳闸,去Y电容。
22-01-13 19:41
变频器不宜装漏保!是不是充电电阻问题,是否外接电阻。
22-01-14 08:35
变频器可以装设漏电保护,但需要在变频器进线端安装专用的滤波器,并且漏电开关漏电流要选大一点的。
22-01-14 12:08
加漏报也不是不可以,选最大漏电流的。其实还有一个办法,就是自己动手把漏电功能去掉。。。
如果采用正常手段就是,降低载波,加输出电抗器,肯定就不掉了。不过成本高。先试着降载波。
并母线跳闸是因为,两台变频器充电常数相差比较多导致的,如果自己有能力的话,改充电回路。实在不行就如楼上所说单独上电后在通过直流开关并联。
最后修改:2022/1/16 20:00:58
22-01-16 19:56
上一页 上一页
