首页 电工技术 电工技术
主题:电磁阀接线问题
点击:1028 回复:18
引用 知道一点 在 2022/1/6 17:20:35 发言【内容省略】
没有说明书的,就一个袋子,两个一包装盒子…
22-01-06 20:01
引用 1053370790 在 2022/1/6 17:12:09 发言【内容省略】
亚德客用了很多,标注的很清楚,没发现标错的…
22-01-06 20:02
引用 YXBK 在 2022/1/6 16:34:07 发言【内容省略】
我也这样想,LED焊错了,关键是大公司,质量把控也不行了,虽然不影响使用,客户维修电工就郁闷了…
22-01-06 20:05
接反了灯不亮。但是电磁阀会工作的。
22-01-06 20:08
引用 qq2994216177 在 2022/1/6 20:01:49 发言【内容省略】
官网也没有?
接线柱旁没标注?
还是抛弃吧
22-01-06 20:14
引用 知道一点 在 2022/1/6 20:14:30 发言【内容省略】
仔细看!没螺丝刀这个接线柱前面有个+呀!这样的标注,电阻过来到LED这边又有个+,心里肯定螺丝刀这里接负极呀!偏偏它就不是…如果这个电磁阀是真货,作为大企业产品,我真看不懂怎么接线了…
22-01-06 20:34
引用 deweg 在 2022/1/6 19:29:17 发言【内容省略】
直流接触器不表示该接触器的吸引线圈是直流的。
所谓的直流接触器是指该接触器的触点是用于直流负载的,而吸引线圈是交流还是直流,看你的选择。所以,选择接触器要注意其吸引线圈的电压属性是交流还是直流。
22-01-06 20:38
这个你不用看,不论哪家的货,都是先测试了再安装的,部分的产品,如果接反了,线圈甚至不通电
22-01-06 20:51
引用 qq2994216177 在 2022/1/6 20:05:07 发言【内容省略】
不要想的那么完美,奔驰也有漏油的,没什么好郁闷的,
22-01-07 10:00
上一页 上一页
