施耐德电气PLC
主题:【话题】停车明明应该是常闭点,问什么在PLC接线中要接常开点?(20211223)
点击:2298 回复:14
surfacersnow
最后修改:
2021/12/24 9:02:15
21-12-23 09:34
zjgxk
因为PLC内部编程的时候,如果你接常开点,内部梯形图就和电路逻辑一样,写常闭,如果接常闭,则梯形图内要写常开,有的时候会看懵
21-12-23 10:01
YXBK
你可以把输入点当成一个继电器,程序里面是触头,常开按钮,不按下时断开,X2不得电,常闭触头是闭合的,Y0或者Y1可以得电。
停止时按下按钮,X2得电,程序里面的常闭触头断开。
其实也可以用常闭按钮,只是在程序里面的触点改成常开就行了。
21-12-23 10:47
cfg168
常开常闭的触点形式要灵活运用,不是一层不变的思维,其本质就是一个开关量信号采集进入PLC内部而已。估计当你见过一个急停开关有两组触点的时候(又有常开又有常闭同时使用),你也会百思不得其解。
21-12-23 11:19
知道一点
你见过常闭点输出的PLC吗?
这个资料有隐患,应该用个中继过渡
21-12-23 12:00
我一开始也是不明白这个问题,后来看了书,你实物用的常开,程序里就对应的用常闭,因为当你实物常开闭合后,会给plc一个信号,使程序里的常闭断开。
21-12-23 14:47
你的判断绝对正确,在工程应用中像停止及急停这种功能的按钮,实际接线一般都采用常闭点的方式,PLC中如果是梯形图就使用常开对应,该位正常情况ON,当手动按急停或停止或相应的线路中断,PLC中的常开点断开以便停止机器。
如果实际接线采用常开的方式停止,如果正好这一路接线接错了一直不通,那怎么停止机器?
实际项目不是机器运行起来就完事,安全一定要注重,保护程序或安全程序在整个项目中会占到很大的比重。
最后修改:
2021/12/23 14:49:20
21-12-23 14:48
fangjianwen
你说的对,应该是按钮接常闭,梯形图用常开。图示是有安全隐患的,假如急停按钮的接线发生断路,设备仍然可以运行,但是发生紧急情况需要急停时就蒙圈了。按钮接常闭就没有这种风险
21-12-23 14:50
ddt250
换个想法,PLC程序里的,不带斜杠是不处理;带斜杠的是取反。
21-12-24 10:19
理论和现实有区别的
21-12-24 18:26
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
ABB集团发布2025年第一季度业绩
