首页 变频器维修
主题:AC70 六路脉冲封锁
点击:1356 回复:12
先把机器装回去测试一下再来填坑,事实证明互感器插不插根本没关系,明显没有互感器在线检测电路!现在单板试机正常,准备插IGBT上交流
21-12-11 10:05
http://m.gkong.com/bbs/467983.ashx
我以前发的帖子,遇到三个品牌变频器运行但没有输出
你仔细检测电流检测输出,条件许可更换主板看看主板有没有问题,买个主板也就150元左右
21-12-11 10:20
换毛!来的时候互感器就是坏的,上电就报ER3,好像是这个,量了一下互感器,有一只输出信号不对,拔了就正常!启动测试脉冲封锁,各处供电正常,又看了下244前端有脉冲,索性把244强行使能,测试驱动正常,可见并非驱动引起的封锁!然后就是输出检测了,084,驱动光耦报警,直接短光耦,还是打不开使能!然后又直接把驱动光耦A329报警输出电平拉低,都这种严重故障了它也不报警!至此怀疑排线问题,排线并无短路断线,怀疑老化后高频干扰!找人送了跟排线回来,今天测试,果然正常了!
21-12-11 10:40
上一页 上一页
