首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:信捷没有FB功能块。各位怎么处理几百个相同的动作的流程啊。
点击:2906 回复:13
比如 按下按钮,计时1s然后检测传感器是否到位。 不到位就输出错误,到位就进行下一步。
一个一个写会死人的。。。
21-12-07 17:55
那还能怎么办?复制黏贴  表情表情
21-12-07 21:56
死不了人 一天怎么也写完了。表情
21-12-08 10:01
该帖内容不符合相关规定!
21-12-08 10:16
复制粘贴。
21-12-08 16:47
信捷还不开发补上表情
21-12-08 19:57
我当时用XDH控制十几个轴的时候,是只写一个轴的。
然后转成命令语编程,然后把指令拷贝到excel里面,地址一拖就出来,然后再把拖出来粘贴回命令语编程中。
效率高了不少表情
21-12-08 20:54
引用 FORELF 在 2021/12/8 20:54:02 发言【内容省略】
好办法啊,我怎么没想到,经常改来该去的搞错表情
21-12-09 08:07
同样遇到这个问题
客户指定信捷
头一次用,坑死了,没有FB
不过还好   我的程序简单    计算和公式可以用里面的C
21-12-09 20:02
控制过程工艺图都出来了,还怕码程序?
21-12-09 20:59
上一页下一页
