变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器共直流母线,如何设置保护电路?直流断路器如何选择?
点击:2290 回复:17
ity102
如题,两个变频器(45KW与7.5KW)采用共直流母线方式连接,为防护其中一台变频器短路,引起另一台故障,需要如何设置保护电路,是否可以选择直流断路器,如何选择其额定电压与电流?
21-12-06 11:23
YXBK
我们公司有台意大利的设备,37KW变频器1台,4KW伺服1台,2.2KW伺服一台,伺服是共变频器母线的,什么都没有加,就直接连上去的。
21-12-06 16:05
zy356622
加制动单元
21-12-06 17:09
zzyog
加快速熔断器两个25-32a即可
21-12-06 17:36
goldage
共母线的,一般是在挂母线的逆变前面加快熔做保护
21-12-06 21:35
ity102
目前客户那边也是这样用的,我主要是担心小变频器短路,烧了大变频。
21-12-07 09:40
ity102
两变频器中,大变频器是一直处于作功状态,小变频器也基本是作功,只是有时,大变频器的动作会使小变频器发电发电。没有必要加制动单元了吧?
21-12-07 09:43
cgmguangming
我们这里也加的快熔,由于很多变频器共用母线,检修特别不方便,曾经尝试加过断路器,也是没找到合适的,一拉断路器,保险也就跟着断,后来又把断路器去掉了。
21-12-07 10:41
zzyog
合的时候容易爆,因为变频器直流母线大部分都是在内部充电回路前端,需要与大变频器停电后再合,伦茨变频器直流母线在充电回路前面,可以直接合
小变频器交流不要接线
21-12-07 11:45
ity102
好的,那快熔的额定电压怎么选呢?500V还是700V?还是更高?
21-12-07 11:52
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
工厂游火热折射中国制造之变
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
米尔将出席瑞芯微第九届开发者大会
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
