点击:2719 回复:23
引用 jxxs20101001 在 2021/11/26 22:19:49 发言【内容省略】
先把变频器的自由停车方式改成减速停车方式,试一下看看多长时间才能停下来并且变频器不报警,如果不在要求时间内就加刹车电阻。引用 jxxs20101001 在 2021/11/27 14:42:07 发言【内容省略】
变频器由正装切换反转是在电机停稳后再反转的,从正转速度到0速度的时间是由减速时间设定的,如果惯性大设置时间短变频器在设定范围内停不住就会报警的。反接制动是正转还没停稳马上给一个反转的电源,在正装转向反转的过程中有一个时间电机是0速,然后在0速时断掉方向的电源,这个断电是用速度继电器来控制的。
