首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于MODBUD RTU通讯怎么看说明书得出地址信息
点击:673 回复:11
比如这个说明书,我要知道读取PV写入SV
21-11-24 10:39
PV1是2
PV2是6
SV 是4
21-11-24 10:52
先用MODSCAN扫一下,40001开始。
前几天遇到一个开始总是通讯不上,用modscan扫一次就通讯成功了。不知道为什么。
21-11-24 11:05
????里填啥?
21-11-24 11:09
比如pv这里的问号写40002吗?
21-11-24 11:11
引用 李小勇7UN2 在 2021/11/24 11:11:24 发言【内容省略】
西门子的我没用过,你可以试一下40002,不行试试40003,因为有些地址是要加1的。另外我用信捷PLC是不用加40000的,直接就是2或者3.
在测试时你要确定通信参数、接线、程序都是对的,否则无法判断到底是不是地址搞错了。
21-11-24 11:29
帮助里面讲的很详细的,这个是我写的和变频器通讯写入
21-11-24 15:07
你的地址是错的
21-11-24 15:09
我试了写40139就是PV值我想问为啥是40139
21-11-24 16:13
引用 李小勇7UN2 在 2021/11/24 16:13:35 发言【内容省略】
试一下SV是哪个地址?
21-11-24 16:33
上一页下一页
