首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请问c200h的plc用什么编程软件
点击:1102 回复:10
厂里有个很老的c200h的plc,请问用什么软件打开程序?
21-11-10 16:35
软件不是问题,CX-Programmer就行,但如果你确认你的是C200H,不是C200HS或C200Ha的话,是不能直接与电脑通讯的;
21-11-10 16:48
建议上个PLC的铭牌图片
21-11-10 21:28
有些古老的需要IP007或者LK201之类的模块。才可以和电脑通讯
21-11-11 08:05
你是想读出程序吧,cxp都支持,你要注意的是相对的硬件有没有
21-11-11 10:43
CX-Programmer V2.0开始用起的,这个就可以支持C200H,但硬件上你需要一个通讯模块才能与电脑通讯;
21-11-11 12:30
CPU换成是CS1G-CPU42H
21-11-11 14:08
CS1G的可以直接与电脑通讯的;
21-11-11 14:17
引用 ZCMY 在 2021/11/10 16:48:55 发言【内容省略】
C200HS可以直接与编程软件通讯吗?
22-12-24 20:02
200HS及200HE/HG/HX可以
22-12-24 21:50
上一页下一页
