引用 yutianhe95 在 2021/11/11 8:33:07 发言【内容省略】
没错,就是这样,不管成功不成功,0.3秒后就下一个了,这样5个仪表一个轮回就是1.5秒。开始试时0.2秒不行,所以就0.3.点击:1670 回复:13
没错,就是这样,不管成功不成功,0.3秒后就下一个了,这样5个仪表一个轮回就是1.5秒。开始试时0.2秒不行,所以就0.3.引用 yutianhe95 在 2021/11/11 8:06:54 发言【内容省略】
按设置的采集频率执行读操作,每一个读操作执行完成先判断有无写操作,如果有写操作,优先执行写操作;如果没有写操作执行下一个读操作,以此类推。当某一个从站通信失败,可以尝试恢复通信,达到尝试恢复通信的次数上限值,不再和这个站进行通信了,待恢复通信时间到达后,再次尝试与这个站进行通信,大概就这样吧
