主题:伺服的使能和抱闸程序应该怎么写?
点击:3986 回复:13
小硕1LFY
如图,我在PLC置RUN时直接使能伺服和松闸,这样写会不会有什么隐患?
21-11-06 15:37
小硕1LFY
21-11-06 15:39
mengx9806
如果是Z轴,就升上去就直接掉下来了
21-11-06 15:41
小硕1LFY
请问我这样写可以吗?在松闸前面串一个忙信号,会不会出现发脉冲比松闸快的情况?谢谢!!
21-11-06 16:05
卢学斌
还要串入伺服故障信号,如果伺服故障了抱闸就自动制动了,防止坠落,或者直接用伺服多功能输出口控制抱闸,不通过PLC。
21-11-06 16:37
小硕1LFY
谢谢您的解答!我记得三菱的伺服都配有MBR引脚可以直接接抱闸,不过我现在选用的是汇川SV660PT8R4伺服驱动器,没找到这个功能。还有一个问题,就是我这样写,会不会出现发脉冲比松闸快的情况,如果会的话有什么影响吗?
21-11-06 16:46
zhouxid1981
一般联驱动的MBR输出可靠电
21-11-07 08:12
卢学斌
看需求吧,你难道伺服脉冲发完了就关闭伺服ON信号吗?如果一直有伺服ON信号,那就伺服没故障一直打开抱闸就行了
21-11-07 08:37
伺服带刹车,一直让伺服本身触发这个,以前遇到过有人把这个信号用PLC控制,Z轴每次都会往下滑点,好在精度不高,也不碍啥事,脉冲发的早,抱闸开的慢,驱动器会报过载
21-11-07 11:07
jxgan2004
汇川的你找一个伺服驱动的DO,把他定义为抱闸就可以,抱闸信号与电机启动之间的间隔时间也可以设置的,你手册上好好找找。
21-11-07 11:48
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
投资与技术双轮驱动 美团机器人生态版图初显
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
携工业AI全价值链创新成果,西门子将亮相2025世界人工智能大会
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
