首页 机电一体化
主题:乱拳打死老师傅
点击:1682 回复:18
把板上所有的线都拆了,只剩这个口子,还是不行,换到别的端口依旧,用这个端口读其他传感器正常。PLC读数是正常的,是我把电压检测范围算成0~5V了,实际上是0~10v。
21-11-05 13:11
同意
如果万用表测的数据虚,在四种模式下都是一个数值可能吗?
怀疑信号源就拆下接个电池,或距离近就甩掉原来的线,直接拉线看看
21-11-05 13:19
既然这样,板的设置是否也错了?
一个一个慢慢查,怀疑那个有问题就替换查
21-11-05 13:23
引用 知道一点 在 2021/11/5 13:23:48 发言【内容省略】
板卡设置没有问题,接其他传感器正常读数,然后里面也没有什么可以设置的,设置错了会报警。
弄了几天了,还没有找到原因。快崩溃了。
21-11-05 21:52
负载能力不够的感觉
21-11-06 07:50
似乎现在PLC端能正常采集了
板卡还有问题,直接拉二根线,只接放大器与板卡,分别用万用表测放大器端及板卡端电压,一致就重点查板卡。
类似问题用排除法找还是比较容易的。
21-11-06 14:37
感谢各们的大力支持,加了一个电流转电压的隔离模块,读数正常了。从故障上来看,还是力矩放大器的问题。
21-11-07 19:43
放大器输出电流?
不该发生的错误
21-11-07 22:37
谢谢楼主分享
22-01-02 22:16
上一页 上一页
