变频器维修
主题:老师们~请教ABB acs550上电显示F0021电流测量故障
点击:5229 回复:13
10楼
非常感谢咸工的回复~!
U3 HC86的8脚没有输出是0V。
霍尔我测量错了,应以霍尔的二脚做为负极测输入和输出,以为二脚是负输入了。
此时1、2脚有+15V电源,3、2脚有输出7.5V,4、2REF也有7.5V。
21-11-06 11:49
11楼
当时查到1是+VC,2是-VC,3是OUT,4是0V想当然了...
21-11-06 11:54
12楼
xq09181
该3路信号最终处理成1.5V,送至主板DSP器件。故障可能在后级了。
21-11-08 16:31
13楼
是的咸工,故障出在后级。是X4排线插座,更换后即可。
很感谢咸工和其他朋友的指导~!!
排线插座后面的焊点都发黑了,可能加锡跟松香拖焊一下不用换也能解决。
这么一想 排除第一时间更换的主板、排线,其次又排除了MC33074和74HC86,就应该去测量一下X4插座是否正常。草率了
21-11-08 20:43
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
