首页 传感器论坛
主题:问:传感器与变送器的区别
点击:5077 回复:24
支持4楼,7楼。
05-10-22 11:25
传感器——能感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常由敏感元件和转换元件组成。敏感元件指传感器中能直接感受(或响应)被测量的部分。转换元件指传感器中能将敏感元件感受(或响应)的被测量转换成适合于传输和(或)测量的电信号的部分。 当输出为规定的标准信号时,通常是国际通用的4--20mA或0--5V等,一般称为变送器。
05-10-22 11:43
我认为都有道理。不同的概念得到不同的结果。
05-10-25 14:13
我认为12楼解释的最让人信服。
05-10-25 14:18
多谢各位大虾。。原来变送器与全感器就是这样的区别哦。。一个是4~20mA。一个是mV级别
05-10-25 21:06
上一页 上一页
