首页 变频器维修
主题:各位师傅,东元7200MA偶尔报过载是什么问题
点击:1815 回复:11
之前使用正常,现在偶尔报过载
21-10-27 08:30
先确认是真的负载过载了还是变频器误报;
21-10-27 10:03
这个真不好说的。有可能是内部电器元件开始临近损坏引起,有可能是外部机械或电气部分引起。需要多观察。
21-10-27 14:12
好像是电流检测有问题
最后修改:2021/10/27 15:57:20
21-10-27 14:49
老机子,这么多年内部的器件老化的结果
21-10-27 16:04
模块上外接的稳压二极管更换一个试试
21-10-27 19:18
变频器偶尔过载报警,一般二种原因,一是变频器内部原因,二是变频器外部原因。没有检查经过,所以就没用结论。希望楼主认真检查原因,以便大家再给你提供思路。
21-10-27 20:50
谢谢各位提供宝贵意见
21-10-28 16:45
检查是不是电容失效,或者看一下加减速时间是不是过短。
21-10-28 17:22
这个是工业洗衣机,加少量负载运行正常,负载加大一点就报故障,正常变频器电流3A左右,这个空载正常负载加一点就6-7A
21-10-28 18:11
上一页下一页
