首页 变频器维修
主题:200kw变频器驱动电压问题
点击:1770 回复:16
u v w上桥的驱动电压不是都一样吗 为什么一个逆变模块里面 有两个不同的驱动电压
为什么 中间高 上下两边低
21-10-18 23:26
u v w都一样
21-10-18 23:27
这是炸完管子后的驱动电压 截止负压都一样
21-10-19 08:27
你是运行中测的吗?
21-10-19 10:19
求份图纸
21-10-19 12:32
引用 kazefsh 在 2021/10/19 10:19:12 发言【内容省略】
对驱动电压
21-10-19 15:28
引用 hongshuipop3 在 2021/10/19 12:32:23 发言【内容省略】
论坛有啊的
21-10-19 15:29
如果u炸管子 u相驱动电压会与其他相不同。但这是uvw都一样,靠近p n的光耦驱动电压都低,中间的都一样,这样现象很奇怪
21-10-19 15:36
运行中当然上下桥会不一样,占空比互补。
21-10-19 21:14
引用 kazefsh 在 2021/10/19 21:14:46 发言【内容省略】
你看我标红色的电压一致 黄色不一样
21-10-20 16:07
上一页下一页
