变频器维修
主题:变频器是如何控制电压的,我意思是稳定控制,不是调速
点击:3326 回复:17
lioupei1450
如变频器50hz时,输出380v三相交流,这个是怎么稳定的,我们知道直流母线电压不一定是530v稳定的 ,如升到600v 降到450v等都有可能,变频器主板是怎么稳定的输出380v的
21-10-15 16:15
变频器基础常识,楼主需要补课了!
21-10-15 17:17
YXBK
百度一下SPWM看看
21-10-15 18:56
lioupei1450
我看了咸老师书都没提到,难道一般变频器对于输出电压都没有闭环。
最后修改:
2021/10/15 20:27:29
21-10-15 20:26
cfg168
交流--直流--交流,这种电路架构对于稳压是非常有帮助的,所有的开关电源供应电路都是这种架构。
如升到600v 降到450v等,中间压差高达150V,试想有哪个电网敢这样过山车的玩电压?除非是公司内部的发电网,否则国家电网和南方电网敢这样玩?总调度室主任还想不想继续在这个油水岗位上混了?
21-10-15 20:38
yuanyuesheng
lioupei1450
在 2021/10/15 20:26:47 发言
【内容省略】
有母线电压数值检测电路,结果都要送控制板CPU的。
另外,供电电源,电压+-10%都是合理范围,相应,输出有一定变化也正常。母线电压过高或过低,报警保护即可,也没有什么大不了的。
最后修改:
2021/10/15 21:00:36
21-10-15 20:56
lioupei1450
我以为母线电压检测只是参与保护,没有经过计算调制,还有咱们拿指针47表测的输出电压是否准确或者说接近,比我刚才测试输出三相460v
,输入420v ,直流母线580,确定了是万用表不准确,得用低通滤波
最后修改:
2021/10/16 9:30:18
21-10-16 09:18
控制频率的方法有很多种,变频器采用的是恒压频比的方式,也就是说电压除以频率是一个恒定的值。
这样来看的话,电压和频率是有关系的,他们的比值是一个恒定值,我自己没测过,书上是这么写的。
你可以测测,频率输出和母线电压的比值是不是一个定值。
21-10-16 09:22
lioupei1450
我的意思是人为,比如我倍压整流 母线620,变频器运行正常,手上也没有低通滤波表,不知道输出准确电压,是否是还跟母线530v时一样380v限制呢,刚才仔细看了下变频器铭牌,有的是输入380/460 输出380/460说明 变频器输出是根据输入一样的。对电压应该是开环,不过有个过欠压保护阈值而已。不过我记得好像有的变频器可以限制输出最高电压,这是怎么样控制的
最后修改:
2021/10/16 9:37:57
21-10-16 09:32
lvpretend
变频器可以监测直流母线电压,V/F控制模式时,你可以开启变频器的AVR(自动稳压功能)功能,变频器就可以自动调节斩波宽度稳定输出电压。
21-10-16 10:57
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
