首页 电工技术 电工技术
主题:这个小模块是干什么用?
点击:1648 回复:19
能耗制动直流电源模块!
21-10-14 08:45
单相整流的刹车模块
21-10-14 08:47
我只能说时电源模块,其它我不知道。没用过带电气刹车的电机。表情
话说这个电气刹车是不是类似全波整流的能耗制动?
最后修改:2021/10/14 10:01:56
21-10-14 10:00
有个抱闸线圈、直接给那个线圈供电的、电机切断直接刹车盘动作
21-10-18 21:46
引用 xupeng2008 在 2021/10/18 21:46:37 发言【内容省略】
嗯,好的,学习了。
21-10-19 08:00
就是一个刹车控制模块。
21-10-19 09:17
煞车线圈供电电源,AC转DC60V--90V供给煞车线圈
21-10-21 10:39
1)根据输入与出厂之间的电压有效值,可以判定为半波整流。其输出电压有效值等于正弦交流输入电压有效值的0.45倍;
2)一般情况是:电机运行时,刹车线圈供电;电机停电时刹车线圈失电刹车。
21-10-23 11:51
电机内部可能有类似的抱闸线圈
21-10-27 13:31
上一页 上一页
