首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器控制的电机想要正反转的处理方法正确吗
点击:5064 回复:27
引用 YXBK 在 2021/10/9 21:12:05 发言【内容省略】
这种接法,不考虑内部参数的设置吗。如果参数禁止反转不就实现不了?(两线制)
21-10-10 18:11
切换不频繁,且在变频器停止后在手动切换(变频器的频率为0时,切换)就可以避免出现坏变频器的问题
21-10-10 18:13
引用 xuhuifox 在 2021/10/10 8:36:49 发言【内容省略】
变频器的控制端指的是变频器的电源进线端吗?,这样相当于把进线端的相序改变,但变频器的输出端相序不是工频电,这样应该不行的!
21-10-10 18:21
引用 cma_520 在 2021/10/10 18:11:11 发言【内容省略】
正常的都是三线制,也不会去设置禁止反转。
如果你担心你想的这个如果,拿条线短接一下公共端与反转端子看看有没有反转就好了。
如果你担心的这个如果是成立的,你告诉一下我们变频器的具体型号,或许能给你电子版的说明书,然后改一下参数就好了。
其实你想的加个到顺开关来换相序,这个是完全可以实现的,只是在操作倒顺开关前记得先把变频器停下来。
21-10-10 18:23
外部线路好改,在在没有什么书的情况下,不知道内部参数怎么设置的,可能会增加工作量,还破坏现有的功能
21-10-10 18:24
谢谢,解释的太清楚了。我现场试下
21-10-10 18:26
除了台达的说明书,其它3个就不知道是说明型号的变频器了。
还有要使用电位器控制变频器的速度,那对电位器有什么特殊要求吗?  手上有款 WTH118-2W (4K7)的电位器可以使用这几款变频器吗?
21-10-10 18:36
电位器可以用,看了你那三个变频器,只能希望你的如果不成立了。否则就上倒顺开关吧。
21-10-10 19:28
引用 cma_520 在 2021/10/10 18:21:39 发言【内容省略】
看来,你只是一个小白,你搞一本变频器的书看看,基础要有才行!表情表情
21-10-10 20:26
指点下呗。我可能某个思维没转过来!(我的理解是在 变频器的输出端和电机之间加倒顺开关才正确;如果是在变频器电源输入端增加倒顺开关是无效的,因为不管你输入的相序如何,在变频器的输出端的相序都是不会改变的 )
楼主的变频器的控制端指指的哪端呢? 还是说是指的变频器的控制端子部分?还望指教!
21-10-11 08:36
上一页 下一页
