首页 变频器维修
主题:求制动管屡击穿的原因。
点击:2386 回复:30
75a用3A续流二极管如果不是感性制动电阻没有问题,不敢保证没有一点感性
制动电阻阻值小点,制动惯性不是太大就不要用很小的阻值
板子清洗下,感官不好
人为给3120个触发信号,看看制动模块电压,33R电阻不要虚汗或者阻值变大  网上买个555小板子几块钱 当个简易的信号源
21-10-04 13:43
引用 zzyog 在 2021/10/4 13:43:34 发言【内容省略】
多谢大师指点。ge极电压在5.4上下
21-10-04 14:01
5.4有问题吧?
你不会一直制动,不工作-7V左右,工作与占空比有关,测量阻值33R多大
21-10-04 14:09
引用 zzyog 在 2021/10/4 14:09:07 发言【内容省略】
空载的,没有带模块的。33欧实测33.3。
21-10-04 14:13
修好上机的时候,当制动开始动作时1-2秒过后就击穿。
21-10-04 14:17
没有制动时为负压,你的正负电压都多少  制动电阻多大 制动电阻接线有没有接地 用摇表摇摇
21-10-04 16:02
直流总线电压检测是否正常,用调压器调一下电压判断下。
21-10-04 16:17
空载的驱动信号,看不出问题。你要带载啊。可以尝试双脉冲测试。用空心电感做负载,这样测到的驱动波形更真实。
21-10-04 17:27
在GE极并入470欧电阻后,在其中IGBT驱动信号一路桥借信号至输入端。测得IGBT关闭时电压为-4.8V,开通时为+3.8V,是不是电压太低了;3120光耦输入端2脚供电为+4.9v,电源端8脚为+15.7V,5脚为-5.3V,驱动时只有8脚供电+15.7V降为15.2V.其他电压未有波动。
21-10-04 23:32
为什么要并470电阻?一般ge电阻都是几K到十几K。
21-10-05 01:28
上一页 下一页
